研华2015智慧城市案例精选集(十七):水利监控,实现数字黄浦江愿景
【背景介绍】上海高诚智能科技有限公司成立于1988 年,从90 年代初开始从事电信动力设备计算机集中控制系统的研发与系统工程,并逐步将业务领域拓展至智能建筑领域,2000年后伴随城市信息建设的发展,将水务信息化系统研发、工程实施作为公司业务的另一重要方向。
对于上海市民而言,黄浦江就是上海人的母亲河,作为上海市最大河流,黄浦江的水利地位的重要性不容小觑,再加上沿着河岸所建的防汛墙,绝大部分通道闸门底部的高度都低于预设防水位,若闸门关闭不及时,就会出现进水、漏水等现象,不但影响防汛安全,更发挥不了挡潮功能,形成潮水倒灌,因此实时监测防汛墙与潮闸门状态,变得非常重要。
然而,黄浦江河道全长113 公里,防汛墙与潮闸门超过1,500 个,就算投入庞大人力与时间,也不一定能做好完善监测,于是,上海在2005 年通过《黄浦江防汛墙建设管理信息化规划》,在物联网时代下,透过研华人机接口与图控软件WebAccess,实现数据的全面感知、可靠传递以及智慧化处理,最终实时掌握黄浦江上防汛墙与潮闸门的状态。
自动化监测系统,降低管理成本
上海高诚智能科技高级工程师段世民指出,建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统主要目的在于,实时监测黄浦江和主要内河河口水位变化、潮闸门为开启或关闭、以及沿岸防汛墙的状态,对出现老化或受损的防汛墙当前状态进行报警。在这套自动监测系统中,共有视讯监控和录像、潮闸门和拍门监测、闸位和水位监测、外部通信和信息交换、数据库与数据记录日常管理和运行报表、系统维护等功能。
不同于过去分段式搜集资料,每一个搜集站的环境数据独立,不仅使用成本高昂,对于使用者也产生诸多不便,例如监测人员需要在现场实施观测汛期状况。在管理组织上,黄浦江防汛墙潮闸门分成总控中心与分控站二阶层设计,在上海市中心设有一个总控中心,搜集与汇整各个监测点的信息,其下则根据行政区域设置5~6 个分控站,可透过网络连至总控中心WebAccess 后台,查询行政区域范围内的监测信息。
对于整个系统的应用模式,段世民提出进一步说明如下,首先由放在现场的传感器负责搜集水位、闸位高度、气候、配电、雨量、辅助控制设备等信息,透过网络上传至后端WebAccess 管理平台,位于总控中心的管理人员,根据这些回传的监控数据,通知现场工程师进行评估决定是否要打开或关闭闸门,通常1 天会进行1次监测查询,确认各项数据在正常范围内,但若遇到汛期时,因为水量较大,监测频率也会变得比较密集,可能会1 日2 次。
透过研华WebAccess 人机接口与图控软件,实现了黄浦江自动监测的目标,也为上海水利管理带来降低人力成本的效益,以前可能每个分控站都要安排1 名监测人力,负责搜集现场数据,如今可以将人力集中至总控中心,就能直接看到各个分控站的信息,如果有异常状况,再交由现场工程师负责处理即可。
查看全文,请点击下方链接下载:研华 物联网 智慧城市创新2015案例精选集。
下载地址:http://c.gongkong.com/advantech/m83078.html
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
